myoldid
第1楼2020/05/18
先接两通看看是系统有堵还是柱子堵了?系统堵了可以用0.05%的甲酸水和0.05%的乙腈水走梯度冲洗,逐渐从95%的水过渡到95%的乙腈。柱子堵的话也可以用同样的方法冲洗,还不行就需要反冲了,反冲之前最好咨询下厂家是否可以反冲以及反冲方法。若觉得有用,请采纳,谢谢
hujiangtao
第2楼2020/05/18
有缓冲盐不能用乙腈直接冲,会有析出的,先用高比例水相冲
lsyecspc
第3楼2020/05/19
应该是柱子有点堵了,用10% 的乙腈水溶液冲上1-2个小时,看看柱压是否下降。低流速过液前最好先把柱子冲出来。
Insm_167feaaa
第4楼2020/05/21
好吧是在线过滤器堵了,换了个新的没事了
第5楼2020/05/22
再来说一下,之前发帖说过想换过滤器但是没能拆下来,后来重新装回去将就着用来着,后来压力实在高的吓人不得已,找实验室老员工解决的,向上弯了一下那个铜线,然后就拽出来了……新手表示不敢随便动那些硬硬的铜线,生怕完了更拽不出来了
qc1号
第6楼2020/05/22
有盐切记不能用乙腈啊,应该用高比例的水和甲醇多冲一下。像你这种要分开排查,这多出来的压力是色谱柱带来的还是仪器带来的。弄清楚后再处理
