离子色谱钙离子拖尾
  • Ins_109c44a2
    2022/08/27
离子色谱(IC)
  • 钙离子出现拖尾现象,是咋回事
  • wuyuzegang
    第1楼2022/08/28
    可能是过载了,稀释一下看看。
    离子色谱检测阳离子确实有点勉强,可以参考文献中的方法
  • JOE HUI
    第2楼2022/08/28
    楼主可以考虑平衡色谱柱,或者进行再生处理
  • 123
    第3楼2022/08/28
    一,使用去离子水也就是所谓的DI水作为制备流动相的溶剂;二,配置完流动相之后采用超声脱气氦气在线脱气等方式对流动相进行脱气处理;三,流动相的PH值应在色谱分析柱可接受范围内,防止PH过大,一般阳离子分析柱的PH范围是2—8左右,尤其注意;四,注意更换流动相的过滤头,防止过滤头污染严重,无法过滤,在色谱图上反应为多余的色谱峰;五,合理使用色谱柱,最好不要反冲色谱柱或反向使用色谱分析柱,以免降低色谱柱柱效.
