土壤有机肥金属元素检测
土壤固体废弃物监测
  • 测定金属元素含量时:消解后加硝酸溶解,加酸
    的浓度如何确定?都可以吗?一定要和标线所用酸的浓度一致吧?
  • JOE HUI
    第1楼2020/05/20
    消解使用算一般分析纯,质量分数为65%左右,一般是消解后样品酸度最好与标准曲线保持一致,比如都控制10%的体积比酸度
  • huangza
    第2楼2020/05/20
    土壤消解完全后,用1mL硝酸溶液 (1:1)温热溶解残渣。用水冲洗几次,然后全量转移至 50 mL容量瓶中即可。
  • aa51382500
    第3楼2020/05/22
    基本操作可以参考 HJ 491-2019中重金属的消解方式进行,如遇到比较难溶的残渣,可以再补加氢氟酸和高氯酸进行二次消解。
