气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/05/19
比如吹扫捕集,样品和标曲都是经过前处理的,标准曲线即为工作曲线,还有例如水质苯系物液液萃取,曲线也要经过加标再液液萃取出来,这个也可以理解为相同
hujiangtao
第2楼2020/05/19
工作曲线需要将标准物质加入到空白样品中一起前处理
JOE HUI
第3楼2020/05/19
标准曲线和工作曲线,前者用标准溶液系列直接测量,没有经过预处理过程,这对于样品往往造成较大误差;而后者所使用的标准溶液经过了与样品相同的消解、净化、测量等全过程。
zyl3367898
第4楼2020/05/19
原来是这样,很多标准上写的是标准曲线。
huangza
第5楼2020/05/20
校准曲线包括工作曲线(绘制标准曲线的溶液需与样品分析步骤完全相同)和标准曲线(标液的分析步骤有所省略,如不经过前处理等)。因此,样品是酸化直接进样的情况下,两者应该是一样的。
第6楼2020/05/20
如果基体效应对分析方法至关重要时,应使用含有与实际样品类似基体的标准溶液系列进行校准曲线的绘制。
yzguo
第7楼2020/05/20
工作曲线测量与样品分析的全部过程、步骤相同
砂锅粥
第8楼2020/05/20
原来是这样?另外,还有叫“校准曲线”的?
Insm_f0965389
第9楼2020/05/20
没什么区别啊
PAEs
第10楼2020/05/21
https://bbs.instrument.com.cn/topic/3709402楼主看下这个帖子
