农残检测
砂锅粥
第1楼2020/05/19
不出峰检查一下浓度是否太低,进样量是否太少,分流比是否太大。衬管脏有可能吸附目标物,或者出鬼峰。
doublexue
第2楼2020/05/19
浓度足够高的,进样量也不少,分流比变小过了。衬管没换过。还有什么问题会造成吗
通标小菜鸟
第3楼2020/05/19
这个物质的沸点500多℃,分子量也比较大,你用气相测不太合适,进样口温度达不到那么高的温度,样品无法气化,应该是这个原因导致的不出峰,沸点这么高的物质还是建议用其它仪器测,比如液相
hujiangtao
第4楼2020/05/19
嘧菌酯液质做更合适,响应很高的
第5楼2020/05/19
原来是沸点太高....国标真是
第6楼2020/05/19
谢谢解答
我是风儿
第7楼2020/05/19
嘧菌酯也可以使用气质来检测的,我们也有用气质来检测,44.764min, azoxystrobin (嘧菌酯)离子碎片: 344 372、388、403响应:2ug/mL的嘧菌酯 响应有206717 HP-5MS柱, 柱温程序:60℃(2min)15℃/min150℃5℃/min 170℃ 2℃/min 210℃5℃/min230℃10℃/min 300℃(3min)300℃后运行3 min。 至于你的标样为什么没有出峰,会不会你运行时间不够?你的升温程序是什么:
zyl3367898
第8楼2020/05/19
可以用气质来做,换个新衬管,检查色谱柱两端的石墨垫是否漏气。
第9楼2020/05/20
国标就是用气质做的,为什么说沸点太高,需要用液质?因为它的沸点高于进样口温度,所以就无法做?这个化合物出峰时间可能会比较晚,建议楼主对照标准里面的条件设置,既然国标用气质,不至于扯淡到气质做不了要用液质的,应该是楼主某些条件没做好。除了浓度方面,衬管,色谱柱,离子源等都有影响,建议楼主一个个排查一下。
第10楼2020/05/20
是的,气质有标准,肯定能做。再检查进样垫、衬管、色谱柱等。
