气相色谱(GC)
ywn
第1楼2007/03/02
你自己可以计算的,2有没有必要?
白瑞德
第2楼2007/03/02
如果有条件还是买气体发生器吧~毕竟安全最重要了,而且如果使用时间较长的话,用发生器也很经济的!
whcj668
第3楼2007/03/02
因为是连续生产,我担心气体发生器发生故障时会影响工作,而且论坛也有人认为发生器产生的气源有时还会带来使用中的基线问题,当然这些问题新买的气体发生器可能不会出现,但使用一两年后又会不会这样呢?
daiqigang
第4楼2007/03/02
40升钢瓶每下降1公斤的压力相当于气瓶内减少了40升气
第5楼2007/03/02
你就大概可以算出一瓶气要用多久
第6楼2007/03/06
高压钢瓶的气体经减压这是一个等温过程,则有P1V1=P2V2,假若P1为满瓶气的压力12.5MPa,P2为经减压后的压力0.4MPa,钢瓶体积V1为40升,则对应的减压后的气体体积应为1250升,钢瓶内气体压力每减少1MPa,经减压后的气体就减少100升,这样算对吧.
第7楼2007/03/06
美食城
第8楼2007/03/06
有问题!你是按理想气体计算的。但在高压下的气体不是理想气体,而且会相差很大。
那一瞬
第9楼2007/03/06
还是只是有力量
第10楼2007/03/06
氢气发生器的产气量大约300mL/min,而一个FID的用气量一般30~50mL/min,所以买一台氢气发生器就够了。一个FID的用气量一般300~500mL/min,空气发生器的产气量更大,空压机大多数时间是处在休息状态,所以买一台空气发生器也就够了。氮气一个FID的用气量一般30~50mL/min,40L的氮气大约可以用3个多月。
