气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2020/05/22
有机氯农药有几种物质曲线不好做,比如滴滴涕类,在进样口容易降解,而且平常样品走的多了进样口衬管就会出现活性点位,对一些有机氯农药具有吸附作用,作新的曲线前先把进样口维护一下,衬管玻璃棉什么的换一换,然后做个进样口检查,DDT到DDE和DDD的降解率应不超过15%。如果DDT衰减过多或出现较差的色谱峰,则需要清洗或更换进样口,同时还要截取毛细管前端的5cm,重新校准。
轶辰
第2楼2020/05/22
有机氯农药容易降解,进样口温度及衬管是否干净都很重要,因为你之前曲线走的很好,所以你的问题应该是仪器的状态,维护进样口后如还无法改善,那就要维护离子源了
zyl3367898
第3楼2020/05/22
换个新衬管,把接进样口的柱头切一段。
hujiangtao
第4楼2020/05/22
可能标准品降解了,用新标样试试吧
sdlzkw007
第5楼2020/05/22
三个方面考虑一下 :1)进样口包括色谱柱前端需要维护。2)标准溶液存放过长时间或者存放条件不合适导致部分降解。3)方法中离子源有可能温度不合适。
深蓝
第6楼2020/05/23
建议维护进样口,衬管、进样垫,如果样品比较脏,建议先净化后上机分析。柱头进口端最好也是切掉5cm左右。
