气质联用(GCMS)
m3336169
第1楼2020/05/22
配置过程是什么样的?以同一个母液稀释下来的吗?还有容量瓶的批次和规格是不是一样的?移液器是不是同一把?
GRANT
第2楼2020/05/22
如果另外一台GCMS跑出的标曲线性很好,那么排除标液配置不好可能;这种情况,除了检查仪器参数之外,也最好检查下进样器的稳定性和重复性的问题
砂锅粥
第3楼2020/05/22
楼主这个问题还没解决吗?既然拿去其他仪器测没问题,那可以排除配置方面的问题。建议楼主积分位置看看有没有问题,看看是否第5个点的积分位置跟前面4个点不太一样。必要的时候可以手动调整一下。
tang566
第4楼2020/05/22
检查进样针、对进样口进行维护(衬管、分流出口补集阱)。上传的调谐文件看不清。
myoldid
第5楼2020/05/23
看你是用的外标法,气相气质中外标法出现一个点异常是常见的,重新再进这个异常点标液。其实每个点可以进两三针取平均的
骚动的大叔
第6楼2020/05/25
这个有检查,打了16针都可以啊
第7楼2020/05/25
积分时间有时候有些不一致,有的长一点点有的短一点点但差别不大
第8楼2020/05/25
这个没有操作过啊,咋个取平均,
深蓝
第9楼2020/05/25
分流比多少?还有,进样口维护一下试试看,是不是在进样口分解了。
第10楼2020/05/26
用的不分流进样,-1
