气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2022/12/08
scan模式走出来的才能进行谱库检索,sim模式是特征离子扫描,不能用于谱库检索,检索出来的都是乱七八糟不知道什么物质,对应不上的。可以同时scan和sim采集,sim用于定量,scan用于谱库检索
Ins_0b3bac91
第2楼2022/12/08
请问怎么同时呀?先走一针Scan再走一针sim吗?因为我的样品含量太低了,走scan的话,检索不出来
安平
第3楼2022/12/08
SIM采集的数据,不可以做检索的。sim方法不能获得全部的质量信息,不可以定性使用。括号中的数字为放大倍数,影响谱图的显示,不影响定量。如果需要检索定性色谱峰,需要使用scan方式采集数据。
lijing320323
第4楼2022/12/08
咨询工程师
第5楼2022/12/08
那请问该怎么判断SIM跑出来的某个峰是否是自己的目标物质啊?
sdlzkw007
第6楼2022/12/09
你的问题要分开考虑,使用高浓度标准物质进行SCAN采集,得到的数据进行Nist谱库检索,熟练掌握定性分析的相关应用。配制工作曲线,采用SIM采集数据,然后进行曲线拟合可以进行定量分析。谱图报告的解析需要配合使用手册慢慢研读,并非一日之功。
第7楼2022/12/09
是的,我是先用高浓度的标准物质进行了scan扫描,然后再进行sim的,请问哪个使用手册里面有讲到谱图的解析呀?
yzguo
第8楼2022/12/09
sim是仅扫描几个特征离子
vm88
第9楼2022/12/09
进单标,然后再峰顶双击,看看离子队。
第10楼2022/12/09
利用标准品,保留时间定性。做scan,用scan方式综合定性。
