曲线
生活所迫(yzhlai) 发表:1、标曲浓度梯度是怎样的?质控样的浓度在标曲浓度中,处于什么水平 ?最好处于中上水平;有没有测重复?相对偏差或RSD怎样? 如果质控样的浓度在标曲的中低浓度范围,建议标曲在中低浓度范围内多配制2-3个浓度点,同时得注意标曲截距对低浓度样品的影响;2、要排除个人因素,例如移取溶液的准确度、重复性,例如高浓度标液逐级稀释过程中操作的准确度;3、排除人为因素后,主要考虑标液的准确度,标液和质控样是否一家生产的?高浓度标液需逐级稀释,不能大比例稀释,建议按10倍的梯度稀释,不然稀释倍数大了,误差就大。
