东北生长的苹果 2013/06/23
六价铬:空白为0.001-0.003 硝酸盐氮空白:220波长 0.000-0.010 275波长 0.001-0.002 亚硝酸盐氮:0.012左右
forth 2013/06/24
总石油烃:展览会用地土壤环境质量评价标准(暂行) HJ 350-2007 附录E 空白:17.000 mg/L
easyqin001 2013/06/25
石油类:0.020,0.016; 氨氮:0.006~0.015之间;这是我以前呆的监测站的测定值,但是到了现在的监测站后,我发现空白在0.028~0.060之间(多次重复,还有以前的老同事做来也是这个值,不晓得是不是药品的问题); 二氧化氮:0.030~0.040之间; 阴离子表面活性剂:0.028(按水和废水第四版做的);0.008(按国标方法GB7494-87做的)
云☆飘☆逸 2013/06/26
俺上次做锰的光度法测定,采用的试剂空白和水空白,结果发现二者差异不大,水的空白在0.0015%左右,试剂空白在0.0018%左右,而我的方法的测定下限为0.01%,所以方法完全可行啊。曲线的线性是0.9994,还可以吧。5个点的数据。
