hj 583-2010 适用范围的选择
气体检测
  • HJ 583-2010 扩项的时候 是归在大类 空气和废气之内的,没有单独放倒室内空气一类中扩项,但是标准中的适用范围包括空气和废气、室内空气,那我们在进行检测的时候能否用这个标准去测定室内空气中的苯系物?出具报告的时候样品类型那边能不能填室内空气,是否属于超出资质范围?还是只能出空气和废气 苯系物
  • GRANT
    第1楼2020/05/25
    在进行检测的时候能否用这个标准去测定室内空气中的苯系物?----------当然可以!标准的适用范围里有室内空气中的苯系物!GB18883 里是用GB14677测苯系物的,14677给 HJ 583取代了!
    出具报告的时候样品类型那边能不能填室内空气,是否属于超出资质范围?------------能填室内空气!当然不属于超出资质范围,你有资质的!
  • 公主
    第2楼2020/05/25
    现在CMA认证里 已经没有室内空气这个类别。如果是现在刚拿下的资质 之前没有室内空气的资质的话 是不能用的 属于超资质。如果之前有认证过,马马虎虎可以认为有资质 写室内空气,但是理论上来讲是认在空气和废气大名录下是没有资质的,不建议出报告
  • zxz19900120
    第3楼2020/05/25
    CMA目前生态环境监测领域的空气和废气不包含室内空气,但是你之前有室内空气资质的话不属于超资质,但根据国市监检测[2019]206号文规定,室内空气CMA资质到期了就不续批了。
  • GRANT
    第4楼2020/05/25
    这个在国市监检测[2019]206号文里,并未发现有这个说法
    zxz19900120(zxz19900120) 发表:CMA目前生态环境监测领域的空气和废气不包含室内空气,但是你之前有室内空气资质的话不属于超资质,但根据国市监检测[2019]206号文规定,室内空气CMA资质到期了就不续批了。
  • 两面佛
    第5楼2020/05/25
    我们2019年年底扩项,资质表里面是有室内空气,方法是HJ 583-2010的,室内空气与空气和废气是分开的,坐标广东,不知道是不是每个省不一样
  • m3034202
    第6楼2020/05/25
    可是我们资质附表内的对应的大类是空气和废气?这也可以吗
    GRANT(fatinsect) 发表:在进行检测的时候能否用这个标准去测定室内空气中的苯系物?----------当然可以!标准的适用范围里有室内空气中的苯系物!GB18883 里是用GB14677测苯系物的,14677给 HJ 583取代了!
  • m3034202
    第7楼2020/05/25
    好的,谢谢,还是尽量按照通过的附表来好了
    公主(Insp_dba52d4f) 发表:现在CMA认证里 已经没有室内空气这个类别。如果是现在刚拿下的资质 之前没有室内空气的资质的话 是不能用的 属于超资质。如果之前有认证过,马马虎虎可以认为有资质 写室内空气,但是理论上来讲是认在空气和废气大名录下是没有资质的,不建议出报告
  • m3034202
    第8楼2020/05/25
    好的,谢谢
  • m3034202
    第9楼2020/05/25
    这个之前到没碰到过,一般都是扩出什么对应什么去做的
    两面佛(Ins_64c40efe) 发表:我们2019年年底扩项,资质表里面是有室内空气,方法是HJ 583-2010的,室内空气与空气和废气是分开的,坐标广东,不知道是不是每个省不一样
  • 两面佛
    第10楼2020/05/26
    这是我们2019年年底扩的资质附表的格式,空气和废气下面分室内空气、环境空气和废气。坐标广东
    m3034202(m3034202) 发表: 这个之前到没碰到过,一般都是扩出什么对应什么去做的
