农残检测
MMYG
第1楼2020/05/25
有这样一组数据,r值应该是多少??
第2楼2020/05/25
图片重复了,就一组数据
我是风儿
第3楼2020/05/25
你给的数据是0.1mg/kg的水平时,要求提供的重复性限了,首先你的这些数据经过格拉布斯检验后均未出现离群值,因此,这7个数据均可以拿来统计分析,这7个数据的平均值为:0.1242;重复性限r=0.73
hujiangtao
第4楼2020/05/25
761是用内插法计算重复性限
chun29
第5楼2020/05/25
重复性限定义:一个数值,在重复性条件下,两次测试结果的绝对差值不超过此数的概率为 95%。计算方法:对某一水平浓度的样品进行 L个实验室的验证实验,每个实验室平行测定 n 次,重复性限 r和再现性限 R按如下公式进行计算:
zyl3367898
第6楼2020/05/25
这个是内插法计算例子 http://www.docin.com/p-1279202134.html
第7楼2020/05/26
我也是这样理解的,谢谢您。
第8楼2020/05/26
r=0.73%
avih1981
第9楼2020/05/28
重复性(Repeatability)是用本方法在正常和正确操作情况下,由同一操作人员,在同一实验室内,使用同一仪器,并在短期内,对相同试样所做多个单次测试结果,在95%概率水平两个独立测试结果的最大差值。重复性条件包括注2中所列的五个内容。总言之,就是在尽量相同的条件下,包括程序、人员、仪器、环境等,以及尽量短的时间间隔内完成重复测量任务。
第10楼2020/05/28
