仪器是a家的7700,2014年购买,平时维护还可以,外观看起来还像新的,来个正面照先。好了直接说故障,早上和平时一样,打开水气准备点火进样,发现报错,雾化室温度过高,再一看好蛮雾化室温度65度,好吧,排查原因,循环水正常,雾化室里没有积水,把线路紧了紧,再试温度依然过好。初步判断是制冷半导体坏了,没办法打电话给工程师,说估计是仪器左后方的一块面板坏了,导致显示错误。幸好有维保,直接出配件,明天到货。工程师都比较忙,打算自己换。既然进不了样,那干脆卸真空关机,把炬换,大小锥还有透镜好好清洗了下。下面准备把面板也拆了明天新的来了直接换上省时间,由于没有拆过,拍了照免得到时装不上去就糗大了成功卸下来,made in China 哈哈。仔细检查了下貌似还真是背腐蚀了,ICPMS 真的是好娇贵啊。好了,应该就是这个原因了,坐等明天换上新配件,还有大批样等着进呢
