ICP-MS
timstoicpms
第1楼2012/10/15
我印象中 Agilent Bruker PE Thermo 这四家ICP-MS的控制软件都不会直接报告炬箱内部温度,而是用排风口温度代替。您是用哪家的ICP-MS?① 要保证排风扇前1.5-2.0米的管路与排风扇垂直(此后管道才能拐弯),这样才能保证风力。② 如果风速还不够,需更换大功率、高转速的排风扇。
sega741
第2楼2012/10/15
对啊,我用的AGILENT是没监控炬室温度的选项的啊
qin-qin
第3楼2012/10/15
PE的设备,诊断菜单有炬室温度,开机时是室温,随后温度慢慢上升,20分钟后,温度达到55。
第4楼2012/10/15
PE Elan 还是 NexIon 300?
第5楼2012/10/16
PE Elan大家不是也碰到过忘记开通风系统导致炬室温度过高,等离子体运行一段时间熄灭的现象么?怎么会没有监测炬室温度的界面呢?
第6楼2012/10/16
应该不是直接监控炬箱温度,那儿温度出奇的高,而是监控【炬箱排风口】的温度。PE Elan 系列有两个排风管道。第一个外置排风 负责泵箱散热,待机期间可开可关,但通常都开着;第二个外置排风 负责炬箱散热,点火之前必须开。每次点火前反复吟诵“水电气”——循环水、排风电机、氩气——就不会忘啦,嘿嘿
tuxlin
第7楼2012/10/16
PE的新的300系列还是有两根排气管,估计作用还是与Elan系列的一样的。Elan系列的话Torchbox温度55度有点偏高了吧,好象过60度了就会自动熄火。最好能控制在40度上下。Thermo的X2系列没有监测炬管箱的温度,即使没开排风也能长时间不熄火,真是有点好奇它是怎么做到的。
cplasf
第8楼2012/10/19
应该不可能吧,那岂不是一直会升高
第9楼2012/10/22
有用Thermo的X2设备的同志么?可以出来解释下。PE的设备好像超过65就熄火保护了。
