水质检测
轶辰
第1楼2020/05/28
转正己烷为了净化,如果不净化,用丙酮萃取也可以的
xiaogumd11
第2楼2020/05/28
1、丙酮对色谱柱的使用寿命有一定影响,很多农残类不建议最后使用丙酮,须做溶剂转换
温哥
第3楼2020/05/28
丙酮的溶解能力太强了,会把极性物质也溶进来,最简单就是水,丙酮与水互溶的。。正己烷是非极性的溶剂,有的项目在丙酮溶剂时,当在进样口高温时就会跟丙酮有作用导致损失,一般就按标准的来就好
脸滚键盘
第4楼2020/05/28
那我内标中间液用丙酮配制的,标准要求是正己烷配制,后期会有影响吗?我是想后面溶剂都需要转换成正己烷应该没问题。
第5楼2020/05/28
好的,谢谢
第6楼2020/05/28
溶剂的溶解度都有差别,但我认为挥发酚在这两个溶剂中都能溶解很好,所以两个都可以吧
Ins_6a6c9ac4
第7楼2022/08/28
为什么我加了碳酸钾溶液后有絮状物,该怎么处理
