水质检测
sntkgg
第1楼2006/09/11
谁发个来啊
jiaozhenhuan
第2楼2006/09/11
我也在做,都作了三天了,曲线就是出不来,都急死了,本周五就要考核了,那位大虾能帮帮咱阿
llzhang
第3楼2006/09/13
C=0.73384A-0.01355 r=0.9991
sion2008
第4楼2006/09/14
做这个锌的大小是很关键的.还有不要有漏气.
第5楼2006/09/14
那能买到合适的锌粒?急啊
gxnnwinner
第6楼2006/09/14
我最近做的,标准溶液浓度1.00mg/L,曲线C=0.021A,相关系数r=0.9994,T(X)=0.329,T(N-2)=2.447;使用方法标准为GB/T7485-1987,不过未消解,只加了4ml硫酸,另外显色反应时未加硫酸铜。
第7楼2006/09/16
忘说了,我是用上海国药集团出的无砷锌粒,规格是20-30目
sp-3400
第8楼2006/10/23
砷标准:1.00ug/mlR=0.9967方程:Y=0.0231X-0.0030
zjcxfsmjm
第9楼2006/11/08
还需要吗,我才看见。以前做过的,具体忘记了,要明天查查,反正r在0.9995左右吧。我认为关键一是试剂必须可靠,空白一定要小;二是系统气密性要注意,不要让气从三角瓶口旁漏出,用水封即可;三,也是我认为很很重要的一点,导气管的尖头尽量靠近吸收管的底部,吸收管尽量选直径小点的,还有就是标准系列与样品平行必须保持一样的操作,包括导气管与吸收管的使用。
