农残检测
hujiangtao
第1楼2020/05/30
可以试一下,估计应该影响不大,如果农残里有容易氧化的前处理时应该就采取如加抗氧化剂等措施了
我是风儿
第2楼2020/05/30
这个是没有影响的,我们以前氮气周转不过来的时候,就改用空气来吹的
通标小菜鸟
第3楼2020/05/30
空气吹的话有两个问题,一个是可能对易氧化物质造成影响的问题,还有一个是容易进水,比如对二氯甲烷溶剂进行氮吹,在氮气吹的前提下,由于二氯甲烷气化吸热,管壁会出现水汽冷凝,假如用空气吹再加上湿度大的话水汽可能会更多。但是假如对空气进行除湿,然后进行压缩后也未必不能实现代替氮气
WUYUWUQIU
第4楼2020/05/30
有没有可能会污染,或者空气湿度大的时候影响氮吹效果
avih1981
第5楼2020/05/30
空气吹时间长,可能会对回收率有影响
zyl3367898
第6楼2020/05/30
NY761用氮气吹,不过也见过同行用空气泵来吹的,用的乙腈,效果一样,回收率也是可以的。
第7楼2020/05/31
问题是现在方法农残前处理几乎不用二氯甲烷净化洗脱了啊了
轩轩
第8楼2020/05/31
影响不大,可以做回收率对比试试。
Insm_356f5390
第9楼2020/06/02
我想问下农残有没有比较好的前处理方法?我现在每次的回收率都比较低,有时阳性样品也会检测不出来。
第10楼2020/06/02
如果你有气质质,可以用GB 23200.113,Q试剂包来做,不用氮吹。
