水质检测
郭景祎
第1楼2020/05/31
显色的pH值很关键,最好还是按照要求来
chun29
第2楼2020/06/01
1. 不知道是否有机物的话,保险起见还是消解吧。或者可以让送检方提供相关信息进行判断?2. “就是我在做总铬时是先将水样过滤取50ml水样”,不能这么做,HJ91.1-2019中规定,“除分析方法有规定的,污水分析前须摇匀取样,不能过滤或澄清。”你同事的做法更科学,你在中间步骤过滤容易引起损失;3. 水样需要先调节pH至中性,否则你无法保证加入0.5ml硫酸和0.5ml磷酸之后的pH就是最佳的氧化条件。
老兵
第3楼2020/06/01
1、水样有机物多少准确的判断是用高锰酸钾法试验,也可根据水样耗氧量的高低确定;肉眼观察有藻类等非泥沙悬浮物多,其有机物含量都高;还有就是了解废水的属性,如果属造纸、制革、食品和中药等行业的废水,有机物含量不会低。2、第二个问题谁是谁非,建议做下全程序的加标回收便可分晓。3、水样的pH是显色的必要条件,因此必须按规定调。
Ins_ad5f6f2a
第4楼2022/04/16
请问调中性是用PH计吗还是试纸啊
