离子色谱-抑制电导检测法测定对氨基苯磺酸
黄选忠
(湖北兴山县疾病预防控制中心,湖北兴山,443711)
关键词:离子色谱法;对氨基苯磺酸;蔬菜;药品;水
对氨基苯磺酸是合成磺胺类药物、染料和农药的中间体,其钠盐(敌锈钠)是大蒜、小麦等农作物除锈剂,具有潜在基因毒性[1],目前测定微量对氨基苯磺酸主要有高效液相色谱法[2]和分光光度法[3],青岛普仁仪器有限公司王存进曾建立了阴离子交换分离-紫外可见光检测器测定水中间氨基苯磺酸的方法,用离子色谱-抑制电导检测法测定对氨基苯磺酸文献少有报道。试验发现,当以5.0mmol/LNa2CO3-1.5 mmol/LNaHCO3溶液作淋洗液,用SH-AC-3型阴离子交换柱为分离柱, 1.0ml/min的流量等度洗脱可使对氨基苯磺酸与硫酸盐等7种常见阴离子完全分离(各组分的峰分离度>1.5),对氨基苯磺酸有灵敏的电导响应,0.05mg/L~100.0mg/L对氨基苯磺酸与其响应值(峰面积或峰高)具有良好的线性关系(相关系数r>0.9998),且能较快被洗脱(保留时间在12min以内),可用于对氨基苯磺酸的定量分析。所确立的方法应用于蒜苗、复方磺胺甲噁唑片、对氨基苯磺酰胺及水中对氨基苯磺酸的测定,加标回收率在96.4%~98.4%,对高、中、低三种浓度标准溶液5次平行测定的相对标准偏差(RSD)小于2%,按信噪比(S/N)为3计算,对氨基苯磺酸的最低检出限为0.04mg/L。
1.4.1标准曲线的绘制 分别取标准应用液A液0.10、0.20、0.50、1.0、2.0和B液0.50、1.00、2.00、4.00、6.00、8.00和10.00 mL于10 mL容量瓶中加纯水至刻度,混匀,配制成含对氨基苯磺酸为0.05、0.10、0.25、0.50、1.00、5.0、10.0、20.0、40.0、60.0、80.0和100.0mg/L的标准系列,各管取1.5mL于样品瓶中,启动自动进样器进样测定各管峰面积(S)或峰高(H),以S或H对浓度绘制工作曲线。
表1 不同淋洗液浓度条件下的试验结果(流量1.0 ml/min,柱温:35℃)
组分 | Na2CO3+NaHCO3(mmol/L) | |||||||||
6.0+2.0 | 5.0+1.5 | 6.0+1.5 | 5.0+1.0 | 6.0+1.0 | ||||||
R | S/mv/ mmol/L | R | S/mv/ mmol/L | R | S/mv/ mmol/L | R | S/mv/ mmol/L | R | S/mv/ mmol/L | |
NO3- | 1.84 | / | 1.84 | / | 1.78 | / | 1.80 | / | 1.69 | / |
对氨基苯磺酸 | 1.50 | 187.34 | 3.01 | 226.54 | 1.82 | 202.07 | 3.28 | 213.63 | 2.29 | 175.47 |
H2PO4- | 2.30 | / | 2.26 | / | 2.10 | / | 1.82 | / | 1.69 | / |
SO4-2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
表2 淋洗液不同流量条件下的试验结果(5.0mmol/LNa2CO3-1.5 mmol/LNaHCO3,柱温:35℃)
组分 | 0.8ml/min | 1.0ml/min | 1.2ml/min | |||
t/min | R | t/min | R | t/min | R | |
NO3- | 11.207 | 1.87 | 9.079 | 1.84 | 6.524 | 1.80 |
对氨基苯磺酸 | 12.627 | 3.10 | 10.234 | 3.01 | 7.345 | 2.93 |
H2PO4- | 15.461 | 2.09 | 12.490 | 2.26 | 7.940 | 2.05 |
SO4-2 | 17.903 | / | 14.414 | / | 13.591 | / |
图1 对氨基苯磺酸与NO3-、H2PO4-和SO4-2分离效果图
表3 不同柱温条件下的试验结果(5.0mmol/LNa2CO3-1.5mmol/LNaHCO3,流量1.0 ml/min)
组分 | 柱箱温度(℃) | ||||||||
25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | ||||||
R | S/mv/mmol/L | R | S/mv/mmol/L | R | S/mv/mmol/L | R | S/mv/mmol/L | ||
NO3- | 1.71 | / | 1.78 | / | 1.85 | / | 1.86 | / | |
对氨基苯磺酸 | 2.33 | 194.37 | 2.60 | 216.72 | 3.07 | 237.17 | 3.21 | 249.9 | |
H2PO4- | 1.75 | / | 1.85 | / | 2.25 | / | 2.28 | / | |
图2 1.0mg/L、10.0mg/L和40.0mg/L的对氨基苯磺酸标准色谱图
图3 常见阴离子与对氨基苯磺酸分离色谱图
表4 样品测定及回收率试验结果
样品名称 | 测定结果/mg/L | 加入量/mg/L | 测得量/mg/L | 回收率/% |
对氨基苯磺酰胺 | <0.04 | 30.00 | 29.48 | 98.3 |
复方磺胺甲噁唑 | <0.04 | 40.00 | 39.06 | 97.7 |
蒜苗 | 0.08 | 1.00 | 1.05 | 97.2 |
20.00 | 19.75 | 98.4 | ||
水样 | 0.10 | 0.50 | 0.58 | 96.4 |
5.00 | 4.93 | 96.6 |
1)叶思东.原料药中基因毒性杂质甲醛及对氨基苯磺酸钠的检测[D],东华大学,2019
3)郭志斌,李兴发,薛淑英,等.分光光度法测定敌锈钠(对-氨基苯磺酸钠)的含量[J] .理化检验:化学分册,1982,20(5):
