离子色谱(IC)
hujiangtao
第1楼2020/06/04
离子色谱做氯离子还是挺稳定的啊,我们每次曲线都能到三个9的,很老的戴安家的ICS2500
柒
第2楼2020/06/05
如果曲线都走不出来,应该要维护一下仪器,还有检查一下试剂配置过程
Insp_c75bcbb0
第3楼2020/06/05
嗯嗯,曲线之间跨度大,也会影响到吗?
第4楼2020/06/05
感觉可能是曲线的跨度比较大,所以线性有个点走不好,就会出现这种原因
歌名
第5楼2020/06/05
IC只要稳定了,线性不好一般是标品、稀释手法、使用器具某个环节有问题,自己排查下
第6楼2020/06/08
肯定会啊,曲线跨度大,线性实际上并没有多好的,一般最好就做低浓度和高浓度两条曲线
第7楼2020/06/09
嗯嗯,明白了
