Optima 8300DV 型等离子体发射光谱仪(ICP)使用注意事项
  • 歪果仁zZ
    2020/06/01
    Joy in share
ICP光谱
  • Optima 8300DV 型等离子体发射光谱仪(ICP)使用注意事项
    1. 先后打开空气压缩机,水循环器,通风扇,氩气减压阀。
    2. 接通Optima 8300DV电源。启动WINLAB32软件,等待仪器初始化结束。
    3. 仪器初始化结束后,在“File-New-Method”中打开”Method”方法编辑器对话框。
    4. 选取待测量的元素。也可通过”Periodie Table”打开元素周期表选择待测量的元素。
    5. 点击”Calibration-Define Standards”中确定标样的数量。在”Calib Units and Concentrations”中确定各标样的浓度。
    6. 点击”File-Save as-Method”保存并命名该方法。
    7.点炬之后,选择”Manual”打开手工分析对话框。
    8. 首先在”Open”中确定保存目录。之后将毛细进样管放置于超纯水中。点击”Analyze Blank”分析空白样品。
    9. 将毛细进样管放置于标样(由低到高)中。点击”Analyze Standard”分析标样。
    10. 点击”Calib”。打开标线对话框。标线的线性回归指数在0.9999以上方可进行后续试验,否则需要重新配制标准溶液。
    11. 将毛细进样管放置于待测样品中,编辑标号,点击”Analyze Sample”分析待测样品。
    12. 点击”Result”查看测量结果。
    13. 分析结束,先用2%硝酸溶液进样清洗进样系统两分钟。然后用超纯水清洗进样系统三分钟。
    14. 拿出毛细进样管,手动让蠕动泵转动,排空蠕动泵管理的废液。
    15. 退出Winlab32软件,关闭主机电源。
    16. 关闭冷却水,空气压缩机,通风和氩气。
    17. 打开空气机排水阀。
    注意事项:
    1. 测量样品应为澄清液体,禁止一切颗粒及悬浮物的存在。
    2. 氧化物发生装置仅用于测量含量在200微克每升以下的HgAsPb元素。含量高于此范围的用雾化器测量。
    3. 点炬前先检查蠕动泵进样和排液,气体压力通风阀,冷却水循环器等是否运行正常
    4. 空气压缩机每次用完应打开排水阀,空气过滤器内假如有水,也应该排水,否则会影响设备正常运行。
    今天的分享到此结束,感谢仪器信息网提供原创大赛平台让大家互相学习!
  • 该帖子已被版主-tang566加10积分,加2经验;加分理由:原创
  • JOE HUI
    第1楼2020/06/01
    跟我当初PE7300DV,5300DV操作规程一样,感谢楼主分享
  • 砂锅粥
    第2楼2020/06/22
    以前用公司统一供应的压缩空气,空气过滤器里面从来没发现有水。
  • JOE HUI
    第3楼2020/06/22
    这个好,其实氩气纯度四个9够了
    砂锅粥(czcht) 发表:以前用公司统一供应的压缩空气,空气过滤器里面从来没发现有水。
  • tang566
    第4楼2020/06/30
    刚接触ICP的人员,可多参照学习
