岛津GC-2030面板小知识之标准诊断、分析次数和查看日志
  • lhl
    2020/07/14
    红小豆
气相色谱(GC)
  • 岛津GC-2030面板小知识之标准诊断、分析次数和查看日志
    岛津GC-2030的“诊断”功能中有多个小命令。如“标准诊断”、“分析次数”、“查看日志”等,各有各的用处。如果能掌握,不失为维护和维修中有力的工具。
    一、标准诊断——对系统整体状态作一次检查
    主界面,点“功能”——“诊断”——“标准诊断”
    点“诊断设定”,可设置检查的功能,需要检查的项目把“-”点击设置成“√”。
    注意:要检查载气气体初始压力、载气气体控制、吹扫流量、尾吹流量、氢气流量、空气流量、辅助APC的气体控制,均需将对应的气源压力调至正常使用值。
    设置完成,点击“开始诊断”。
    诊断完成后,会显示总的诊断判定结果,PASS或FAIL,以及异常个数。点击“诊断结果”,可逐项查看。
    “标准诊断”的意义:对仪器整体状态进行确认,主要用于日常仪器自身检查(包括环境),也有时可用于故障判断。例如,ECD频率过高,可能反映出ECD池体污染或者载气不纯。
    二、分析次数——自动提醒日常消耗品的更换
    主界面,点“功能”——“诊断”——“分析次数”
    默认进样垫和衬管的使用阈值为100次,自动进样针为500次。超过次数即弹出“CAR x进样垫(衬管、进样针)超过使用次数”的报警。这里可以设置报警后是选择继续批处理还是停止批处理。
    “分析次数”的意义:提醒及时更换进样垫等消耗品,以防止因之影响日常连续的分析。例如,在开始批处理前为了节省进样垫不及时更换,导致在批处理中如出现进样垫泄漏,那么要停机、换垫、再开机平衡,会耽误很多时间,可能得不偿失。
    三、查看日志——查看操作和报错历史
    主界面,点“功能”——“诊断”——“查看日志”
    共包含5项日志内容,其中在日常维护中最有用的当属“错误日志”。因为其中记录着仪器发生错误的名称、时间、错误代码和测定值,用以确认仪器当前故障现象、查看仪器发生的错误历史,即使在发生错误时没来得及看到也不用担心。
    依照错误代码,可以对照仪器的说明书,尽快找到对应的解决方案。
    不过需要注意的是,记录数量都有一定的限值,超过了之后会覆盖最早的记录。
    “查看日志”的意义:追溯仪器发生的错误记录、操作记录、更改参数记录等,便于追踪使用情况和判断故障。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加10积分,加2经验;加分理由:原创有奖
  • 007
    第1楼2020/07/15
    是挺方便的
    第2楼2020/07/15
    软件功能很多,看起来很方便。
  • lhl
    第3楼2020/07/17
    比较适合对时间要求比较高的用户使用。
    007(Insm_fb5c148c) 发表:是挺方便的
  • lhl
    第4楼2020/07/17
    主要是方便仪器维护和维修人员
  • lhl
    第5楼2020/07/17
    仪器设计的功能确实很多,平时可能只用其中一小部分。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:软件功能很多,看起来很方便。
    第6楼2020/07/19
    是的,一般会用软件就行,仪器键盘上的功能用的少。
  • lhl
    第7楼2020/07/21
    严格的说,有些在键盘上的功能,软件上是实现不了的。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:是的,一般会用软件就行,仪器键盘上的功能用的少。
  • nigale1234
    第8楼2020/07/23
    他们这个触摸屏是多少英寸的啊?
  • lhl
    第9楼2020/07/23
    大概20cm*10cm?没具体量
    nigale1234(nigale1234) 发表:他们这个触摸屏是多少英寸的啊?
