气体检测
dadgoh
第1楼2020/06/03
感谢分享。
chun29
第2楼2020/06/03
楼主动手能力真强,期待能分享更多好作品。
两面佛
第3楼2020/06/03
我们的仪器本身就是这样的,但是领导说,要分别进两个FID检测器才符合标准。他的意思是,一次进样,然后通过三通分成两部分分别进两根柱子,然后两根柱子分别进两个检测器,不是像现在柱子末端用三通接到一起进一个检测器。搞不懂,进一个检测器出一个谱图不是计算更方便吗?进两个检测器出两个谱图还是分别计算两个谱图。
第4楼2020/06/03
稀释气我们直接用高纯氮,除烃空气太麻烦
xiaogumd11
第5楼2020/06/03
现在测定非甲烷总烃,新出的色谱仪或是便携式带FID检测器,多款都是一次进样。而且标准上并没有说必须进两个FID检测器,两个不同的FID检测器,可能存在一个问题,检测器之间本身灵敏度存在差异。一个FID检测器就消除这种差异。
sunshine020
第6楼2020/06/05
最好是进一个检测器,即使同样的检测器也会存在相应灵敏度的差异的。
wazcq
第7楼2020/06/05
你这个进的是标气吧,进固定污染源废气试试 行的话才算是成功
第8楼2020/06/06
无论是标气,还是固定污染源废气,原理都是相同的,我们也经常做污染源样品,唯一不同的是可能有些样品有干扰峰,需要去甄别,有些需要稀释后进样
第9楼2020/06/08
两路气通过三通是头对头 然后出来 这不会相互干扰吗
第10楼2020/06/20
我之前那台非甲烷总烃仪器调试的时候 就是头碰头 效果不好还有个讨论帖:双柱并联单FID测非甲烷总烃,三通处哪种连接方式更好?https://bbs.instrument.com.cn/topic/6773909
