液质联用(LCMS)
welewolf
第1楼2020/06/03
可能是基质前处理流程中引入了外源污染,除了“试剂,旋转蒸发仪,进样瓶,鸡心瓶”这些,还需进一步排查一下实验流程中用到的其他材料;此外,最好把色谱图和液相的梯度也发上来看看,让大家帮你分析分析
hujiangtao
第2楼2020/06/03
还有进样针也要排查一下,有备用针的话可以换上新的看看。试剂空白如果有的话系统污染的可能性大,试剂空白没有那可能就是基质里面含有了,水产品中恩诺沙星沙星用的很多的,我们检测水产品检出率有时候都在60%以上,不过大部分都低于限量值100ug/kg,说明在水产品养殖过程中沙星类还是杀菌的常用抗生素,而磺胺类几乎就没有检出过。
weiqing
第3楼2020/06/03
如果离子源维护过的话可能是管路系统有污染吧,建议多冲一下,此外进样系统也要排查下。
陈三
第4楼2020/06/03
养殖水产类,几乎都免不了使用恩诺沙星,环丙沙星,这是最常使用的喹诺酮类药物,如果找不到阴性基质,可以考虑用同位素内标法做。我们这边水产类大部分或多或少都有检出。
Insm_4ade1adc
第5楼2020/06/04
我也遇到过这个问题,是诺氟沙星,氧氟沙星,洛美沙星,没找出问题,一直都存在这个情况!工程师也没找出问题
Insm_31385605
第6楼2020/06/06
谢谢,我现在不知道去哪把我发布的这个贴二次编辑…图片也发不上来
第7楼2020/06/06
我这边就只有恩诺有这个问题,用的还是我我同事之前做的未检出的一个罗非鱼做的基质过程标
