液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2020/06/03
利血平天然同位素含量很低的,一般像标记H2 C13 N15 O17,18 等利血平同位素有标准品公司卖的,估计可以根据需要定制,普通的利血平上机就是609一个大峰。正常的利血平标准品分子量就是608,购买利血平同位素标准品根据卖方提供的信息是H2或C13取代(这两种最常见)以及个数推断608加几就是利血平同位素分子量。
welewolf
第2楼2020/06/03
利血平分子式为C33H40N2O9,分子量M是608.679;如果你买的标是氘带同位素的话,就看你的标,有几个氢原子被氘原子取代,比如,有10个被取代,分子量就加上10,以此类推;ESI 时的质量数就是M+ 10 +1
歌名
第3楼2020/06/04
扫一遍不就出来了么
