个人意见,有这三种可能,一是焚烧炉废气,温度过高,采样时与我们的采样载体反应了,产生固态污染物,导致结果过高,这种情况建议,关闭处理设备,再用相同的采样方法、设备和采样载体进行采样并分析结果;二是焚烧炉含氧量过高,据了解,目前焚烧炉需要进行基准氧折算,所以可能出口的氧含量过高,导致折算结果偏高的情况,这种情况建议,现场堵死采样口,并检查管路是否有漏气的情况,若有条件,分析进口出口的风量偏差有多大,从而初步解决氧含量的问题,若还不行,我们再逐步分析。三是处理设备确实外强中干,没有什么效果。希望可以帮到你。
