轶辰
第1楼2020/06/03
是同一个样品吗,内标是后加入的吗?后加入的话确认下加入体积是否一致,正常情况下内标应该很稳定的
hujiangtao
第2楼2020/06/03
峰面积有点小,可能不稳定,尽量让峰面积在1000以上
hejiahuan
第3楼2020/06/03
现在在做线性,内标是加入标准样中的,同一瓶标准溶液重复进样的结果。
第4楼2020/06/03
我单独进内标一种物质的溶液,就没有一直下降的这种趋势。
第5楼2020/06/03
同一瓶标准溶液重复进样出现这样的结果更多是仪器端出了问题,虽然你的目标物响应正常,但出现问题的时候这种偶然性还是有可能的,建议维护仪器后再进样试试
有水有渝
第6楼2020/06/03
自动进样的吗,换一个进样小瓶也试试。
第7楼2020/06/04
