hujiangtao
第1楼2020/06/04
金属离子存在于溶液中,可以用SPE小柱保留目标物,金属离子在过柱时不被保留,然后再把目标物洗脱下来
dadgoh
第2楼2020/06/04
用离子交换柱吸附一下试试。
有水有渝
第3楼2020/06/06
如果告待测组分是溶解于有机溶剂的,前面还可以用纯有机溶剂提取,后面再用流动相稀释,这样金属就不会溶解出来了
flyaway
第4楼2020/06/08
EDTA了解一下
Insm_6042b63b
第5楼2020/06/19
谢谢,
第6楼2020/06/22
另外也看存在的是哪种离子,浓度达到了多少,像钠、钾这种缓冲盐溶液都会带入,完全没有问题,如果是铜、铁这些浓度高了会有影响。
第7楼2020/06/22
我表述的有问题,我当时考虑就是重金属。
