铅浓度(ug/ml) | 铅元素分析光谱强度(单位:cps) | ||
第一次检测结果 | 第二次检测结果 | 第三次检测结果 | |
0.002 | 313634.8 | 316280.9 | 317313.9 |
0.005 | 715008.4 | 720219.0 | 716289.1 |
0.01 | 1397512.0 | 1399545.4 | 1388897.4 |
0.03 | 4006968.5 | 4039656.7 | 4024402.2 |
0.05 | 6726783.1 | 6753373.0 | 6740614.1 |
xiaokai7117
第5楼2020/06/08
老师,我想问下,您做的那份不确定度文章里面,曲线y=ax+b拟合的曲线是用三次的数据的分别做曲线,然后求平均值。
(ng/mL) | 线性方程 | R2 |
y1 | y=0.2232x+0.0079 | 0.9996 |
y2 | y=0.2268x+0.0007 | 0.9996 |
y3 | y=0.2176x-0.0016 | 0.9991 |
平均值 | y=0.2225x+0.0023 | 0.9991 |
hujiangtao
第6楼2020/06/08
我是进样三次单独根据峰面积计算的曲线,然后再按照平均值计算一次,再带入公式计算,这两个公式我参考了很多文献都是这样计算的,应该就是这样算吧,至于统计学方面原理也不太懂,都是照葫芦画瓢算的呵呵
