紫外荧光硫故障处理
碳硫仪
  • 紫外荧光硫故障处理
    做为化验室仪器维修对仪器故障的简单处理及注意事项进行简单研究:化验员对仪器进行样品分析时发现基线漂移及样品数据删除,导致紫外荧光硫不能正常使用。
    对紫外荧光硫检查时先询问仪器使用过什么样品,但是未能了解到样品类型及浓度含量,只能进行常规检查,发现燃烧管尾端及膜式干燥管弯头处大量积碳变色,拆除进行清洗,拆除过程中注意观察燃烧外壳螺丝分外壳螺丝及内炉螺丝(切勿同时打开),只能一层一层打开,打开后发现一段二段燃烧炉未发现积碳,积碳主要集中于燃烧管尾部,进行无水甲醇清洗,氮气吹扫,回装,第一阶段检查完毕。
    进大含量样品导致积碳严重时,进行第二阶段检查,把膜式干燥管接头清洗及管路的检查,膜式干燥管价格相对较高(备件较充足的可以更换),进行氮气吹扫,弯头进行无水甲醇清洗,过滤器内部纤维膜积碳严重进行更换,第二阶段完成,开机实验。
    开机升温稳定后发现基线依然存在漂移较高,稳定一个小时基线依然较高未达到平衡状态,进标准样品发现无样品峰。怀疑内部还有积碳堆积,重新降温关机检查,发现在过滤器与膜式干燥管连接那一路存在积碳现象,用氮气进行吹扫,进行一个小时吹扫,开机稳定。
    稳定过程中发现基线下降,原本以为是一个好的开始,谁知道燃烧管及膜式干燥管接头位置密封不好 ,导致漏气,调整位置时弯头断裂损坏,咨询厂家购买周期三个月,只能用其他管路代替,我选择透明乳胶管代替,连接发现仪器密封恢复但是因为乳胶会有一些吸附,但是目前基线平稳,样品峰出现。
  • chenghui885
    第1楼2022/05/15
    初始化不能通过,设备经常不联机是怎么回事?楼主遇到过吗?
