一.检出限(MDL)
1. 一般确定方法(通用型方法)
• 空白试验检出目标物质:
任意测定值之间可允许的差异范围为“空白试验测定值的均值± 估计检出限的 1/2
例子:
方法检出限为0.3mg/L的7次试验中,测定值分如下图,任意测定值差异范围在0.26±0.15
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 均值 |
0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.31 | 0.27 | 0.25 | 0.26 |
MDL=3.143*S(标准偏差)
• 空白试验未检出目标物质
a.空白样品加标(加标量为方法检出限的2~5倍) b.检出限(MDL)算出来后,需要判断其合理性判断依据:
MDL=3.143*S(标准偏差)
2. 分光光度法:
• 可以用一般确定方法计算;
• 没有前处理过程下,在扣去空白值后得到的标曲线性关系中的斜率(b)
MDL=0.01/b
3. 滴定法:
4. 离子选择电极法:
二.检出下限:
三.精密度:
测定下限=4倍样品检出限
RSD=标准偏差/n次的均值*100%
四.准确度:
• 样品加标回收率(回收率均值)
• 标准样品测出值有标准值的比较(结果偏离与否)
附件:
