气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2020/06/05
波动不是很大, 正常
xiaogumd11
第2楼2020/06/05
柱前压波动与瞬间进样,温度有关,如果一直维持在14.3-14.5之间,仪器没有报错,是正常的
lsyecspc
第3楼2020/06/06
进样瞬间波动是正常的,如果一直波动还是应该检查一下气路是否有漏气的地方。
zyl3367898
第4楼2020/06/06
基线是否平稳,在多少副度之内波动?
myoldid
第5楼2020/06/06
你的分流比和柱流速是多少?分流比太低时压力确实会有波动。大的分流比时顶空进样不应该有这么大的波动,检查一下顶空侧各个管线接头是否有漏气吧。
zengzhengce1
第6楼2020/06/07
不正常啊
qqqid
第7楼2020/06/08
顶空进样时,顶空仪器的气压比进样口高,样品才能通过传输线到达进样口,所以进样瞬间,进样口会有压力波动,这是正常的。
第8楼2020/06/08
进样后目标物出峰正常就可以了。
安平
第9楼2020/06/09
如果是进样瞬间存在压力扰动,这是正常的。顶空进样时,载气流路有瞬间的切断,系统需要一点时间来调整,所以压力会波动。 如果待机和采集过程中出现压力波动,就是不正常的。 可能有气源不良,分流堵塞等问题。
