旋蒸浓缩特别慢?
  • 做水质多环芳烃,萃取液为正己烷,大概有100ml,旋蒸连着水泵,抽了两个小时还没抽完,水泵的真空度在0.07Mpa,旋蒸只连了自来水,旋蒸温度38℃,温度没敢调太高,怕回收率不好~老师们平时做这个旋蒸浓缩大概要多久呢?
  • hujiangtao
    第1楼2020/06/05
    不能呀,正己烷挺容易挥发的,是不是里面有水啊
  • 通标小菜鸟
    第2楼2020/06/05
    旋蒸的话多环芳烃萘的回收率比较低的,真空度0.07mpa够了,100ml正己烷在这个情况下5分钟左右就能蒸的差不多,温度38℃有点低了,可以稍稍调高一点,还有旋蒸瓶子旋转速度快一点,70rpm以上。还有瓶子在水里的高度,埋深一点也会加快速度,旋蒸浓缩回收率受影响因素太多,不敢保证
  • 汽土
    第3楼2020/06/05
    过程中没发现有水
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:不能呀,正己烷挺容易挥发的,是不是里面有水啊
  • 汽土
    第4楼2020/06/05
    好的,谢谢,再试试,这个旋蒸是不能调节转速的。另外,老师,KD浓缩装置方便推荐下厂家吗?我看老师你另一个回答说你那边是用KD浓缩的,我这常常需要批量处理样品,就一个旋蒸和氮吹,前处理时间太太太长了~不胜感激~
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:旋蒸的话多环芳烃萘的回收率比较低的,真空度0.07mpa够了,100ml正己烷在这个情况下5分钟左右就能蒸的差不多,温度38℃有点低了,可以稍稍调高一点,还有旋蒸瓶子旋转速度快一点,70rpm以上。还有瓶子在水里的高度,埋深一点也会加快速度,旋蒸浓缩回收率受影响因素太多,不敢保证
  • 检测老菜鸟
    第5楼2020/06/05
    对压力没概念,我觉得是不是压力的问题?一般我们40度用旋转蒸发,很快,几分钟就搞定一个。除非里面不是有机溶剂。
  • 姜川
    第6楼2020/06/05
    建议45度,很快的,埋深一点,几分钟一个。
  • 通标小菜鸟
    第7楼2020/06/05
    上海周灵玻璃仪器厂 你去咨询一下吧,可以定做的
    汽土(m2915844) 发表:好的,谢谢,再试试,这个旋蒸是不能调节转速的。另外,老师,KD浓缩装置方便推荐下厂家吗?我看老师你另一个回答说你那边是用KD浓缩的,我这常常需要批量处理样品,就一个旋蒸和氮吹,前处理时间太太太长了~不胜感激~
  • 轶辰
    第8楼2020/06/05
    建议在论坛中搜索下载下《水质分析实战宝典》,宝典中分析过这个问题,见下图
    第9楼2020/06/05
    旋蒸上面一般都带着真空,你是不是没有抽真空啊?或者抽真空的地方漏气。
