高效液相色谱,土壤醛酮类
  • 液相色谱,土壤醛酮类的加标考核,不知道老师加的多少ul,标液加在石英砂里极易挥发,发现回收率低,考过的小伙伴分享一下经验,小技巧什么的
  • 该帖子已被版主-轶辰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • sdlzkw007
    第1楼2020/06/06
    可以先用水把石英砂润湿,再添加低浓度大体积的标准溶液
  • p3334656
    第2楼2020/06/06
    考核不能这样的
  • Insp_e06f3057
    第3楼2020/06/06
    可以放一小块滤纸在石英砂上,将标液打在滤纸上,再后续处理。
  • 通标小菜鸟
    第4楼2020/06/06
    小技巧就是在老师给你加的同时你自己也加一个已知浓度的,然后自己加的量你是知道的,结果测出来多少折算一下
  • p3334656
    第5楼2020/06/06
    浓度就是已知的,老师加的量不确定啊
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:小技巧就是在老师给你加的同时你自己也加一个已知浓度的,然后自己加的量你是知道的,结果测出来多少折算一下
  • p3334656
    第6楼2020/06/06
    这个也太明显了吧,
    Insp_e06f3057(Insp_e06f3057) 发表:可以放一小块滤纸在石英砂上,将标液打在滤纸上,再后续处理。
  • coldday00
    第7楼2020/06/06
    一般考核,老师都不会自己去回标,国家考试都是发安瓿瓶。这种加标误差太多,做不准的原因也很多,老师加不准也是主要原因。国家老师一般都不这样操作。也只有一些省内的所谓的专家才会这样操作。
  • 轶辰
    第8楼2020/06/11
    直接加入石英砂很容易损失,可以在加标前和老师沟通下,提前加入提取剂,这样损失会小很多,如果不能提前加入提取剂,那提前准备好提取剂,老师加标后,立即加入提取剂。其他野路子就不误人子弟啦
