紫外可见分光光度计(UV)
Insm_f0b7dee3
第1楼2020/06/05
调PH
陈小艾Ai
第2楼2020/06/05
就是说pH本身就是中性,还需要这样调吗,应该不用吧?
sdlzkw007
第3楼2020/06/05
我的理解是PH区间通过酚酞指示剂表征用氢氧化钠,再加硫酸调节达到。样品本来在这个区间可以的,不会影响显色。至于萃取多次还是一次主要看样品本身的情况,不好一概而论
第4楼2020/06/05
好的,谢谢您
m3015610
第6楼2020/06/06
样品含量高的话一次萃取会非常的不完全,这个可以通过观察样品颜色来判断。
第7楼2020/06/06
说错了,是通过观察萃取层颜色。我们萃取了三次,发现有的第二次有机层就已经没有颜色的,所以没必要开始第三次萃取了。
m3145378
第8楼2020/06/07
要的
wjf1234wjf
第9楼2020/06/08
要分次测试吧
qianguiyun1
第10楼2020/06/09
不能省略,因为指示剂在不同的PH值会显示出不同的颜色
烟雨江南
第11楼2020/06/11
调PH步骤是不能省略的,PH值影响结合配比率和提取的效率,而且每一份水样PH也不会一样,要统一把所有水样调节到一个大致一样的PH条件下萃取,这样才不会有大的差异。萃取次数可以视水样洁净程度而定,在保证提取完全的情况下是可以减少次数,毕竟这种有毒有害溶剂操作还是尽量少用少做为好
