原子吸收光谱(AAS)
huangza
第1楼2020/06/06
可以换下不同厂家基改试剂,或只用其中一种,排查是不是其中哪个问题。
Insm_e5ea6d7b
第2楼2020/06/06
用了基改、就得使用与基改匹配的石墨炉升温程序,才可以达到线性良好的目标
萧翊柏
第3楼2020/06/08
可以试试不同的基改试剂在同一组的情况,做下对比
ldgfive
第4楼2020/06/08
你测试的样品是什么?加入基体改进剂后,需要优化升温程序的
终点
第5楼2020/06/09
同楼主一样型号的石墨炉,测铅,最近标准空白(1%硝酸)吸光度0.0180Abs左右,比以前(0.005)高了许多,线性0.999以上,硝酸是西陇的。请问楼主解决了没。
夕阳
第6楼2020/06/09
基体改进剂在每个样中的加添量是一样的,因此楼主所说的“背景值随铅浓度增加而增加,也曾经怀疑过药品问题”的论点有待商榷。
Insm_97b43f0d
第7楼2020/06/14
谢谢各位老师,终于解决问题了,换了个热解石墨管,调整了升温程序,铅和镉都达到了0.9998。
第8楼2020/06/14
楼主可以将前后升温程序分别上传看看吗?此外旧石墨管用了多少次?新换上的石墨管与旧石墨管是同一批次的管子吗?以上问题望楼主不吝赐告。
Insm_4e2fa40f
第9楼2021/01/27
你好我做铅一直做不好,能告我一升温程序怎么调么
