原子吸收光谱(AAS)
huangza
第1楼2020/06/13
测试钙,要用镧溶液的,稀释要保证样品的基体与标曲一致,准确性肯定要高些。
qq250083771
第2楼2020/06/13
样品用水的原因是样品消解后会有一定的酸残留你的样品消解后是不是没有酸残留这样就会导致样品的酸度和你标准溶液的酸度不一致
砂锅粥
第3楼2020/06/14
样品的酸度和标曲的酸度要尽量保持一致,不同的稀释剂会导致基体不同,结果出现差异也是很正常的。
hujiangtao
第4楼2020/06/14
基体改进剂加镧溶液,样品中酸浓度尽量与曲线保持一致
ldgfive
第5楼2020/06/15
《GB 5009.92-2016 食品安全国家标准 食品中钙的测定》标准中有详细规定,标准溶液及样品溶液均需要加入镧溶液,这样测试的结果准确一些
aobowang
第6楼2020/06/15
你好,镧溶液是都是按国标加的。现在就是样品加完镧溶液用水和用5+95硝酸定容,检验结果差很多。
第7楼2020/06/15
感谢指导。请问,怎么样品才能判定是否有酸残留,并保证酸度一致。干法消解后,标准上是用一定浓度的(1+1)硝酸溶解后转移。(检验时定容到25ml后,超曲线,又稀释了25倍,用水定容的。酸度会低了不少。)
第8楼2020/06/15
你好,感谢回复。镧溶液是按标准加的,就是样品再定容到25ml后,又稀释了25倍。用水定容的。
第9楼2020/06/15
稀释时,没有补加镧溶液吗?为什么是用水定容呢?稀释时,需要保证镧浓度不变
第10楼2020/06/15
稀释剂加了镧溶液保证最终浓度为1g/L。用水定容是国标上面写的。
