原子吸收光谱(AAS)
山间玉石
第1楼2020/06/15
多点几次,管道里有空气,看方法气体流量设置对不对。还有乙炔减压器有没有堵。
bdlhh123
第2楼2020/06/15
试过了也不行呢,流量设置没改过,之前点很正常和现在的设置都是一样的呢
qianguiyun1
第3楼2020/06/15
点火气受潮了吧?用吹风机吹吹点火器附近
轶辰
第4楼2020/06/15
以下会导致点不着火的可能性有:1.燃烧头未压紧2.液封盒未封好3.燃烧头太脏4.乙炔分压阀压力不足等建议一步步排查下
sdlzkw007
第5楼2020/06/15
是否仪器内置的电磁阀故障?有没有核实处理的方式?参考楼上的回答排查一下吧
夕阳
第6楼2020/06/15
将燃烧头调高些。从照片看,引导火焰的火舌都弯到下面啦!
第7楼2020/06/15
这四个都做过了,还是不行
第8楼2020/06/15
点火器喷火是正常的
第9楼2020/06/15
电磁阀没拆,那个不知道怎么判断
lotuslau
第10楼2020/06/15
乙炔挪动后需要静置一段时间才能点火,注意这个问题没
