原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2020/06/10
一般是风干烘干温度不能太高而且Hg不能烘干
sdlzkw007
第2楼2020/06/10
两手抓,一边是湿的土壤直接消解,一边是土壤烘干计算出失重,最后把水分折算出干基土壤的质量进行计算。
通标小菜鸟
第3楼2020/06/10
做重金属的土壤需要自然阴干,烘干不可取,会造成结果不准确,低温冻干倒是可行
朝暮
第4楼2020/06/10
谢谢!我是新手,低温冻干为何可行呢?
rr丿
第5楼2020/06/10
这倒是一个好办法。请教一下,湿土直接消解,制样时会影响均匀性吗?
ldgfive
第6楼2020/06/10
一般使用风干法水分的测定有单独的标准最终将“土壤样品的干物质含量”纳入到计算公式中
第7楼2020/06/10
温度高了有些重金属会挥发,如汞会变成汞蒸汽,低温状态即可以使土壤中的水分跑掉,也可以重金属的挥发
第8楼2020/06/10
湿土直接消解是没办法的时候才这样做的,不到万不得已不这样做,湿土直接做出来的结果和干土相比偏低
huangza
第9楼2020/06/10
标准上都是写着自然风干的,烘干低温的话应该影响不大。
第10楼2020/06/10
温度在于35±5之间呢
