水质检测
老兵
第1楼2020/06/08
溶解氧和高锰酸盐指数这两个项目的方法验证需要做准确度和精密度,其中高锰酸盐指数还需要做 检出限/定量限,均不需要做线性。质控样可以从环境标准样品销售平台网购,也可向中国计量科学研究院和北京墨坛购买。买叠氮化钠需要到公安局爆办开证明;做空白与做样品完全一致直接在锥形瓶中做。
两面佛
第2楼2020/06/08
溶解氧的建议验证电化学探头法的,简单快捷,碘量法麻烦,而且干扰多,电化学探头法也可以现场直接测定
第3楼2020/06/08
叠氮化钠购买麻烦,如果是小城市,当地市的供应商不一定能买到。本市买不到要跨市买的话,备案手续很麻烦,而且运输也要备案
37℃
第4楼2020/06/08
溶解氧我没见过有标样的。高锰酸盐指数的话环标所这些都卖的挺多。
Axing阿邢
第5楼2020/06/09
您说的是在细口瓶采样后经固定溶解氧和游离碘后,虹吸上清液到锥形瓶进行滴定吗?
第6楼2020/06/09
今天直接用锥形瓶做了个空白,不知道对不对,因为没有加盖,里面空白水样也没加满,只取了100ml。滴出来消耗的硫代硫酸钠是12ml多。请问一般空白做出来是多少呢?
Paul_Wang
第7楼2020/06/23
滴定法的实验容易被环境污染,做的时候千万小心。因为这个计算的是绝对量,标准曲线的方法计算的是相对量。
Insm_b3f9fc96
第8楼2021/06/03
你好,请问滴定法的检出限具体是怎样做呢?新手,一头雾水
Ins_0b6d810c
第9楼2024/01/17
参考HJ 168-2020标准 里面都有提及
