Easy-Boy
第1楼2007/03/05
一般要测定5次才行。
zibeike211
第2楼2007/03/05
也许吧,但我觉得还有别的原因!是什末???
9909
第3楼2007/08/24
是不是你的仪器经常做海水之类的样品,催化剂被污染了,那样的话检测重复性会受影响的。试着清洗一下催化剂,再不行,就要换新的了。楼主问题是否已经解决了,或是知道答案了,分享一下吧:)
Frank
第4楼2007/08/24
问题主要在于海水中的盐分非常多,一般的TOC分析仪器都采用的Pt作为催化剂的,因此容易产生催化剂中毒,因此不能得到很好的重复性建议:更换催化剂,再不行就只有换其他品牌的设备试试看
hphp_wewe
第5楼2007/10/12
不知道你配POC测试模块了没有,直接法TOC=NPOC+POC,如果没有的话你测试的TOC本来就是不准的,测了也没有太多实际意义!
mezzy6
第6楼2007/10/12
