m3147426
第1楼2016/10/27
比例不一样压力也是不一样的
夏天的雪
第2楼2016/10/28
流动相比例不同,压力会不同,压力200MPa应该还好,漏液会不会是没有拧紧的原因
有水有渝
第4楼2016/10/28
应该是200bar吧,40%乙腈的粘度比60%乙腈大,所以压力更高,另外压力低的漏液,压力高了反而不漏液,肯定是接头没装好。
jauny0000
第5楼2016/10/28
看你柱子型号才能判断你的压力 一般来说这么多的乙腈 它的压力会比较低
第6楼2016/11/01
应该是200mpa高的吓人了
第7楼2016/11/02
对
第8楼2016/11/02
什么型号的仪器,现在问题解决了吗?
第9楼2016/11/03
