纳氏试剂法测氨氮(氯化汞)
水质检测
  • 在线仪表检测,标定曲线正常,但是做质控样偏高(仪器量程0-1-20,10的质控样做出来11点几)
    下面是配的纳氏试剂
  • 两面佛
    第1楼2020/06/09
    空白吸光值多大,如果吸光值变大了,可能是纳氏试剂出问题了
  • 轶辰
    第2楼2020/06/09
    纳氏试剂配制环节非常的重要,自己配制难度还是比较大的,毒性也大,对曲线影响也比较大,怀疑是纳氏试剂的原因,建议购买商业化的纳氏试剂
  • 第3楼2020/06/09
    我用我自己配制的纳氏试剂用国标法做曲线,空白在0.008、曲线3个9以上,带标做0.2做出来0.189
    两面佛(Ins_64c40efe) 发表:空白吸光值多大,如果吸光值变大了,可能是纳氏试剂出问题了
  • 第4楼2020/06/09
    轶辰(m3191395) 发表:纳氏试剂配制环节非常的重要,自己配制难度还是比较大的,毒性也大,对曲线影响也比较大,怀疑是纳氏试剂的原因,建议购买商业化的纳氏试剂
  • 第5楼2020/06/09
    自配纳氏试剂做出来的曲线吸光度
  • 环境监测-马
    第6楼2020/07/07
    曲线不行,一般氨氮曲线斜率会在0.0075左右。明显你做的曲线斜率低了好多,是纳氏试剂配制不好,看你的空白吸光度应该是用二氯化汞配制的,可能是配制的时候二氯化汞加少了
  • 糊涂新人
    第7楼2020/07/07
    《国家地表水作业指导书》里面写着纳氏试剂法用2cm比色皿的斜率0.0060-0.0078,他这个会不会是1cm比色皿的?
    环境监测-马(m3123993) 发表:曲线不行,一般氨氮曲线斜率会在0.0075左右。明显你做的曲线斜率低了好多,是纳氏试剂配制不好,看你的空白吸光度应该是用二氯化汞配制的,可能是配制的时候二氯化汞加少了
  • 环境监测-马
    第8楼2020/07/09
    有可能,如果真是用1cm的就更不应该了,斜率低了,灵敏度就差了,比起用2cm测量波动一两个吸光度就差很多了
    糊涂新人(m3127380) 发表:《国家地表水作业指导书》里面写着纳氏试剂法用2cm比色皿的斜率0.0060-0.0078,他这个会不会是1cm比色皿的?
