最新HJ168征求意见稿精密度和准确度
水质检测
  • 前几天突然发现HJ168更新了,现在是征求意见稿。以前精密度就是自己配三个样,各测六次,准确度用质控样做,没有质控样就试剂空白加标做。看了新的HJ168,准确度这块和以前的说法不一样了,测三个不同水平算相对偏差,测实际样品加标算回收率,大家帮忙看看,还能按照以前我的做法做方法验证吗?
  • 老兵
    第1楼2020/06/10
    HJ168的征求意见稿不是现行有效的标准,即便发布了也还有一个缓冲期,在其未生效实施前,只能按HJ168-2010版执行。
  • yaligao
    第2楼2020/06/10
    王老师,如果这个生效了,那我还能按照以前那种做法做方法验证吗?
    老兵(wangliqian) 发表:HJ168的征求意见稿不是现行有效的标准,即便发布了也还有一个缓冲期,在其未生效实施前,只能按HJ168-2010版执行。
  • JOE HUI
    第3楼2020/06/10
    ,如果这个生效了,重新做方法验证了,目前估计不需要考虑
    yaligao(yaligao) 发表:王老师,如果这个生效了,那我还能按照以前那种做法做方法验证吗?
  • 老兵
    第4楼2020/06/11
    王老师,如果这个生效了,自然不能按再照以前那种做法做方法验证,但是原来已通过扩项认证做了的,不需要重做。
  • 检测老菜鸟
    第5楼2020/06/17
    一定要用制定标准的标准去做方法验证吗,可以参考,但没必要完全按照上面的来。就是说低中高样品,每个做三个加标,再加上样品种类不同,精密度的也低中高三个做六次,平行样品,空白样品,有些前处理需要时间长的,再上色谱什么的,一个方法一台机子估计做一个星期都搞不完。
  • Insm_6fdcd2e3
    第6楼2020/06/18
    请问楼主说的是HJ168-2010要更新了吗?能传一下有征求意见稿的文件吗?
  • yaligao
    第7楼2020/06/18
    http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/201911/t20191122_743697.html
    Insm_6fdcd2e3(Insm_6fdcd2e3) 发表:请问楼主说的是HJ168-2010要更新了吗?能传一下有征求意见稿的文件吗?
  • Insm_6fdcd2e3
    第8楼2020/06/18
    谢谢楼主!
    yaligao(yaligao) 发表:http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/201911/t20191122_743697.html
  • Insm_822b3998
    第9楼2020/06/18
    更新有大神解答吗
