水质检测
Insp_e06f3057
第1楼2020/06/09
总氮用的是工作曲线,用标液来配质控(本质上是工作曲线上的点)是无意义的,一般可用标准样品/有证标准物质来检验。实在要自配质控,要确保所用溶液与工作曲线的母液不是同一瓶。
JOE HUI
第2楼2020/06/09
Qc样需要前处理吗?标准溶液样是直接稀释得到的吧?
qq250083771
第3楼2020/06/09
做标液那个做的肯定不行啊要用标准样品做才行 首先你要知道啥是标样哦 标样就是你买的有证数的那种样品 不是标准物质 结果不是整数 带小数点那种另外就是最好选择和你样品浓度接近的标样进行质控 效果才会好
生活所迫
第4楼2020/06/09
标准溶液的贮备液,往往稀释很多倍后,才配制得到标准使用液和标曲各浓度点,所以往往准确度会下降;而标准样品最重要的作用是检验标准曲线准不准所以要想标样测得准,尽量用与标样生产厂家一致的标液,同时要保证标液、标样在配制过程的准确性、精密性。
yayicuo
第5楼2020/06/10
质控样的稳定性和准确度不好把控。而标准样品在这方面是没有问题。
傻傻分不清楚
第6楼2020/06/10
那质控样要怎样才能做的好呢
第7楼2020/06/10
qc样是买来之后稀释的
第8楼2020/06/10
那我不知道为什么对于标准样品做的qc不准
第9楼2020/06/11
质控样包含标准样品、各种空白、平行、加标样,
