水质检测
zxz19900120
第1楼2020/06/10
一般现场加固定剂。如果回实验室立即分析的化学需氧量和氨氮可以不加固定剂,但是硫化物、余氯等项目是必须现场固定的。
shshjbhjcz
第2楼2020/06/10
谢谢。好的,固定剂必须现场添加。如果现场没有添加保存剂,实验室入库后,因某种原因不能立即分析,是否可以由样品管理员再添加保存剂进行保存,在保存期限内进行分析呢?
轶辰
第3楼2020/06/10
“如需保存,应加硫酸”、“如不能立即分析时,应加硫酸”都是无法保证到实验室无法立即分析的情况都需要加入硫酸保存剂保存剂要在现场加入,因为运输时间长短的问题,在运输过程中各种情况都会有影响。加了保护剂的采样瓶不可涮洗,直接采样。如果采样后3-4h内立即分析,大部分参数可以不用加保护剂
第4楼2020/06/10
办法可行,但是一般不这么描述,可以这么做不这么说。
老兵
第5楼2020/06/10
若采样后3-4个小时就可以送回实验室进行分析也必须加保存剂,不要因小失大,导致样品结果因变化而不真实,甚至背上不规范监测的罪名。
两面佛
第6楼2020/06/10
建议不管能不能在3-4小时内分析都加保存剂。我们之前尝试过同一个样品,加与不加保存剂,然后送回实验室马上分析。地下水、部分地表水、部分废水结果差距不大,但有部分地表水与废水,结果差距非常大,有些甚至差了几倍。
WUYUWUQIU
第7楼2020/06/11
严格按规范操作,除非取样后马上拿牌分析,如果取样要回实验室才能检测,那就要加固定剂
GsLunatic
第8楼2020/06/30
非常感谢您的回复,我也是这样觉得的,不管几个小时都必须加保存剂,因为标准里既然规定了,就不要自己想当然的做。
郭景祎
第9楼2020/06/30
可以提前加在样品瓶里
