水质检测
马踏飞燕
第1楼2011/12/10
稀释倍数到合适的倍数,然后检测出结果乘以倍数,应该值不会变的啊,为什么稀释倍数大了后,结果变小了呢?
chulaizhadaoabc
第2楼2011/12/11
可能是因为我的空白比较高,空白高的话是不是对低浓度水样的影响要比高浓度的影响大呀?但是我标准曲线的空白也差不多,曲线还不错。
第3楼2011/12/11
就是啊,如果稀释后得到的原浓度差别如此大,哪就不好取舍了的。
阳光海岸
第4楼2011/12/12
紫外分光光度法检测总氮不一定准,标准里面是有限制条件的。最好用总氮检测仪检测。
老兵
第5楼2011/12/12
空白高对较准曲线可能没影响,但对实际样品是有影响的;总氮稀释5倍数值比氨氮低说明了空白的影响是存在的。
第6楼2011/12/13
多谢,该如何解决呢?
abu80
第7楼2011/12/13
“总氮220nm读数9.999,275nm0.475”这是什么值?如果是吸光度,那也太夸张了吧,这么高的吸光度值不知道你是怎么得到的,就算实测出来的,这样的数值还能用吗?还有你用的方法是什么方法?国标吗?空白值是多少?你的问题都没讲清楚,无法帮你分析解答。
第8楼2011/12/14
吸光值,220nm的超量程了,275之所以那么高是因为消解之后水样有颜色~用的是国标过硫酸钾消解法,空白220nm的吸光值有1.2几
last1
第9楼2011/12/14
总氮的数值也高的离谱,稀释倍数要合理,稀释后的结果要在曲线范围内才行,还有你消解溶液还显色,是不是测定前已经去除了色度干扰?至于3号瓶的现象,“总氮稀释5倍数值比氨氮低”,你的氨氮是否也是稀释的呢?总氮总是大于氨氮的。稀释倍数越大,数值越小有可能是你稀释过程中,本身就存在的误差,还有你的稀释倍数大了,氨氮含量也会变小,偏差肯定就会变大,所以稀释倍数一定要合适。再者你本身的试剂就不行了,空白吸光度就非常大了,更别谈去测试样品了。
