原子吸收光谱(AAS)
shenke921
第1楼2007/03/05
对样品无特别要求,只要方法得当,常见元素均可以检测。
annawyy
第2楼2007/03/05
关键在于样品处理。
飞天狐
第3楼2007/03/06
基本上是液态下测定.找一本相关书籍看一下吧!
ouryuxing
第4楼2007/03/07
同意2搂,关键在于样品的前处理
做牛做马
第5楼2007/03/07
大多数情况下是用液体样品,也有用固体直接进样的,就看你是用什么类型的原子吸收光谱;
小石头
第6楼2007/04/18
弱弱的答,一般应该是液态的,配了石墨炉的话才可能固态进样
夜市
第7楼2007/04/18
一般情况下,样品都需要经过前处理才能进行测定。(大部分都是液态)现在也有报道原子吸收可以悬浮进样和固体直接进样。可我没用过,不好评价。
jiangsusjs
第8楼2007/04/18
一般的是液体进样,也有固体进样的,要具体看是什么原子吸收!
修身养性
第9楼2007/04/19
不是必须液体的但是基本上都是液体的现在耶拿提出固体进样的方法,好像PE也有吧但是个人认为,固体进样不好首先就是均匀性的问题,固体的均匀性是很难和液体比的,取样量那么少,怎么能保证均匀?如果不均匀,得到的结果就是没有可靠性而言的其次,固体进样的标样怎么选也是问题最后,就是固体进样的背景太高,很难得到比较准确可靠的数据气体的也有吧,比方说氢化物发生器就是将生成的气体直接进样进行测定的
xiang1808
第10楼2007/04/19
一、应该是液相的;二、所测样品溶液浓度要低。
