夕阳
第4楼2015/01/21
伺服一词多用在电机方面,也称之为“伺服电机”。伺服系统(servo mechanism)是使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标(或给定值)的任意变化的自动控制系统。伺服主要靠脉冲来定位,基本上可以这样理解,伺服电机接收到1个脉冲,就会旋转1个脉冲对应的角度,从而实现位移,因为,伺服电机本身具备发出脉冲的功能,所以伺服电机每旋转一个角度,都会发出对应数量的脉冲,这样,和伺服电机接受的脉冲形成了呼应,或者叫闭环,如此一来,系统就会知道发了多少脉冲给伺服电机,同时又收了多少脉冲回来,这样,就能够很精确的控制电机的转动,从而实现精确的定位。
例如在红外分光光度计上,由于长波长的频率低,光路中的光强度会随着波长的变化而变化,那么,狭缝的宽度也要相应地随着波长的变化而改变,因此以往的固定狭缝显然不能适应红外区域扫描的需要了,此时则需要一只伺服电机来带动一个可调狭缝来改变狭缝的宽度啦!
冰山
第7楼2015/01/21
谢谢安老师!我会认真拜读的
